Изготовли под неё контроллер заряда автомобильного аккумулятора. Пригодитяя где-нить в длительной поездке дикарем, на рыбалку или дауншифтинг в лесок на пару дней. Музыку послушаешь, а вечером может оказаться, что аккумулятор разрядился. Короче, вещь очень нужная и удобная.
Схема несложная, правда без реализации режима МРРТ, но тем не менее, пользоваться можно без риска перезарядить аккумулятор. Через диод Шоттки на аккумулятор подается напряжения с солнечной панели и идет заряд. По достижениию на клеммах напряжения 13.8-14.2 вольта открывается транзистор Q3, на неинвертирующем выводе компаратора появляется напряжение с подстроечного резистора. Выход компаратора с октрытым коллектором, поэтому выходной транзистор внутри закрывается и одновременно открывается мосфет Q1, подсоединяя группу резисторов R8-R10 к выходу солнечной панели. Таким образом на её выходе устанавливается напряжение ниже порога напряжения заряженого аккумулятора, диод D1 закрывается и заряд прекращается. Одновременно высокий уровень подается на неинвертирующий вход второого компаратора ( в корпусе микросхемы их два) . Открывается транзистор Q2 и загорается красный светодиод, свидетельствующий об окончании зарядки. При снижении напряжения ниже установленного транзистор Q3 снова закрывается и процесс зарядки возобновляется.
Резистором PR1 выставляют требуемое напряжение окончания заряда.
Микросхему LM78S05 можно заменить на девятивольтовый трехвыводный стабилизатор, удалив при этом стабилитрон ZD1. Просто у меня пятивольтовых стабилизаторов дофига ( штук 200, наверное), поэтому сую их везде, где можно. Стабилитрон ZD2 можно установить любой на напряжение стабилизации 9....13 вольт, нужно лишь подстроить величину окончания напряжения окончания заряда подстроечным резистором.
ПОлевой транзистор выковырял с какой-то убитой материнки компьютера. Их там полно. Можно поставить любой подходящий мосфет с каналом N-типа. Биполярные транзисторы любые кремниевые соответсвующей структуры.Ну и традицонная фраза: схема примитивная и при безошибочном изготовлении в наладке не нуждается кроме подстройки напряжения окончания заряда.
