Страница 1 из 1
Источник питания на UC3842
Добавлено: 30 мар 2015 23:56
Для своих нужд понадобился источник питания на 20 вольт и полтора ампера выхода. Поскольку овес... пардон,трансформаторы нынче дороги, да и массо-габаритные показатели тоже должны были приниматься во внимание, изготовил его по схеме обратноходовой топологии с использованием специализированного копеешного контроллера UC3842, которых у меня оказалось более, чем с избытком.
Схема рассчитывалась, что называется, "с нуля" под свои требования и исходя из имеющейся комплектации. Это прежде всего ферритовый сердечник и ключ на полевом транзисторе, в качестве которого я использовал 600 вольтовый MOSFET BUZ90A, имевшийся у меня в загашнике. Конечно, можно было купить и 800вольтовый, но он стоит относительно дорого, да и хотелсоь попробавать поставитьтуда 600 вольтовый.
Вроде бы все получилось.
Математика там несложная , все расчеты велись в Маткаде.
Добавлено: 31 мар 2015 00:21
Рабочая частота 60 кГц источника питания. Почему 60 кГц? Да потому что, на более высокой частоте уже сильно сказывается топология разводки печатной платы и качество изготовления трансформатора, хотя его габариты можно было бы уменьшить.
У меня был сердечник ЕЕ25, который вполне подходил под мои нужды, поэтому считал все для него. При расчете важно было найти копромис между величиной отраженного напряжения и выбросом на ключе, чтобы в сумме не превысить те 600 вольт, которые имел транзистор. Принял с запасом для перестраховки, что максимальная величина напряжения на стоке не должна превысить 550 вольт (50 вольт запаса) и исходя из этого, а также сопротивления открытого канала и максимального тока стока, посчитал параметры клампера, ограничивающего выброс при закрытии ключа и номиналы трансформатора.
Особое внимание следует уделить изготовлению самого трансформатора ( на самом деле это не трансформатор, а дроссель), который следует мотать с учетом специфики устройства. Индуктивность первичной обмотки должна была быть (для разрывных токов) в районе 1.5 мГн при максимальной амплитуде магнитной индукции 0.272 Тл и должна была иметь 110 витков провода диаметром 0.22мм. Воздушный зазор в сердечнике при этом был равен 0.6мм.
Вторичка в 20 витков моталась жгутом в два провода диаметром 0.45 (из-за токов Фуко), обмотка питания составила 17 витков провода 0.2 мм.
Для уменьшения индуктивности рассеяния трансформатор изготавливается следующим образом: сначала наматывается половина первички виток к витку, затем она изолируется тремя витками майларовой пленки, поверх наматывается 20 витков вторички жгутом в два провода, которые тоже изолируются тремя слоями ленты. Затем наматывается ещё 55 витков первички, изолируется тремя слоями майлара и наконец обмотка питания, которая тоже изолируется.
Особое внимание следует уделить крайним виткам и надо следить, чтобы они случайно не запали. На выводи обмоток надевались кембриковые трубки из фторпласта, затем под крайние два керна вставлялась прокладка из немагнитного материала ( подошла бумага из коробки от чая).
Мотать следует с учетом фазировки ( на схеме указана точками). Первичку лучше всего начинать мотать с "горячого" конца (тот, который подключен к стоку), поскольку в этом случае меньше помехи. После намотки трансформатор собирается, сердечник плотно стягивается клеющей лентой из оракала и можно пробовать. Если есть возможность измерить индуктивность первичной обмотки, то это сильно упрощает задачу с подбором зазора.
Добавлено: 31 мар 2015 00:41
Печатная плата разведена с учетом требований к топологии подобных устройств ( с максимальным учетом, но все равно кое-что пришлось исправлять, поскольку это был пилотный образец)
Между двумя "землями" установлен y-конденсатор на 2.2 нФ, в класпфере применен "медленный" диод типа UF4007.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется петлей ОС с оптронной развязкой на широкораспространенном PC817.
В начальном варианте из-за того, что петлевое усиление было слишком велико, пришлось видоизменить схему включения ОС, исключив внутренний усилитель ошибки микросхемы и оставив только транзистор оптрона и TL431. Поэтому реальная плата немного не соответсвует приведенной выше. Там разрезаны пару дорожек и проводом МГТФ проложеные другие связи в районе обвязки 3842 контроллера.
Также присутствует ошибка в плате при разводке клампера. Нужно так, как на принципиалке. Имеется также досадная ошибка с керамическим конденсатором С11, который какого-то хрена я поставил параллельно выпрямительному диоду D3, зашунтировав его вместо того, чтобы зашунтировать элетролит С10. Из-за этой ошибки потратил довольно много времени на поиск (источник работал, но возбуждался и дурковал)
Ошибки на плате появились исключительно из-за моей невнимательности. Впредь дал себе слово, что буду использовать систему сквозного проектирования хотя бы Eagle, чтобы не допускать подобных промахов.
Выпрямление осуществляет "быстрый" 200-вольтовый диод с допусимым током 12 А ( там приличный импульсный ток при токе нагрузки в 2А), далее стоит хороший электролит с низким последовательным сопротивлением (LOW ESR)? затем индуктивность, выдранная откуда-то из .. не помню, откуда, ещё один электролит и два керамических конденсатора, шунтирующих электролиты по высокой частоте.
Добавлено: 31 мар 2015 00:49
Внешний вид готового пепелаца.
Добавлено: 21 сен 2015 21:34
Вова
Зиновий, поделитесь печаткой. Мне Ваш вариант очень импонирует. Хочу сделать такой же блок питания, правда буду использовать микросхему uc3844.
Добавлено: 22 сен 2015 11:13
Вова писал(а):Зиновий, поделитесь печаткой. Мне Ваш вариант очень импонирует. Хочу сделать такой же блок питания, правда буду использовать микросхему uc3844.
Контакты дал в личном сообщении.
Добавлено: 17 фев 2016 14:33
Заглядывал на ЖЖ Зиновия.
Там так же куча схем различных блоков питания.
Что по мне, чем проводить все эти "экскременты з конфиКсацией", это я на галицайском так... Не проще ли использовать уже готовые изделия? У меня, например вместо такого самопала использован обычный блок питания АТХ-250. Со стабилизированным напряжением 12В и током до 6А. Кроме того в этом же блоке есть источник питания 5В до 25А. 3,3В до 10А. Все в стандартном корпусе АТХ, только добавил тумблер, замыкающий зеленый провод на массу, черного цвета. Этот блок был сгоревший, то есть дико вонял горелым, но сгорел только термистор Д9 на входе высокого напряжения. Стоимость этой детальки сопоставима со стоимостью ОДНОЙ БУХАНКИ ХЛЕБА!!! Все остальное бесплатно. Кроме того, если нужны более высокие токи, можно использовать и такой же блок питания, только уже на 400ватт. А если еще и проявить инициативу, то можно получать и другие напряжения, это так сказать все зависит от Вашей смекалки.
Для сведения даю блок питания SUNNY ATX-230. Данная схемка очень похожа и на другие блоки питания. Разводка проводов везде стандартная, независимо от изготовителя, как и напряжения. Разный только ток и некоторые элементы схемы.
А вот в машине можно устанавливать и самый обыкновенный АПС, только вместо аккумулятора на 7-9 А/ч использовать обычный штатный что под капотом авто. У меня, например 6СТ60. Отключить пищалку и без усилий получать 220в на выходе. Правда, надо обязательно следить за разрядом, чтобы не получилось потом запускать двигатель с прикуривателя. Кстати для этого я использую не обычный аккумулятор, а щелочной, стартерный на 12 в, который безболезненно можно разряжать до полного нолика.
Добавлено: 18 фев 2016 14:57
Для тех, кто хочет ознакомиться с интересами Зиновия в свободное от диванных войн время даю адрес его ЖЖ:
http://zinovius.livejournal.com/
Не знакомых с галицийской лексикой прошу не тормозить, перевести через ГУГЛУ можно все. Даже на китайский. Хотя, как говорил мой Отец, китайский язык очень простой и очень даже похож на .... русский :twisted: Главное попасть в "среду".
Добавлено: 30 апр 2016 21:17
ЦЫ-фровой ламповый вольтметр постоянного тока Щ 1312
http://zapadpribor.com/static/images/ca ... hoto-2.jpg
Это тот самый, что в гараже... Танковом. Был... У дирехтура. А теперь у меня.
Подарок, однако.
А входное сопротивление, оказывается, 10 в 8 степени, омов. Всего.
:roll:
Добавлено: 07 сен 2016 16:01
Виктор писал(а): Ð? входное Ñ?опротивление, оказываетÑ?Ñ?, 10 в 8 Ñ?тепени, омов. Ð’Ñ?его.
:roll:
Ð? Ñ?то хорошо или плохо?
Добавлено: 09 сен 2016 10:37
Zіновій писал(а): А это хорошо или плохо?
Весьма...
Добавлено: 04 окт 2016 11:12
Вчера полез в гараж и споткнулся об...
Открыл крышку и немного....
Питание от сети 220 вольт. Хотя и есть приставка для батареек с клемами для аккумулятора.
Одним словом тяжелая железяка.... Но, включил - работает. А рядом валяется система ПАЗ от среднего танка Т-55, которую когда то скрутил с металлолома, что нам пригоняли на переплавку.
Добавлено: 20 окт 2016 20:07
Великий электронщик, скажи, пжалста, эта схема будет работать от бортовой сети автивки и даст ли она 4-5 ампер на выходе при напряжении 19 вольт?
Добавлено: 19 фев 2019 04:49
... Ñ?кажи, пжалÑ?та, Ñ?та Ñ?хема будет работать от бортовой Ñ?ети автивки и даÑ?Ñ‚ ли она 4-5 ампер на выходе при напрÑ?жении 19 вольт?
КлаÑ?Ñ?ичеÑ?каÑ? буÑ?тернаÑ? Ñ?хема. Работать -то она будет, но вот не уверен, что запуÑ?титÑ?Ñ? Ñ?разу и не будет нуждатьÑ?Ñ? в наладке. Ð?оминалы некоторых деталей критичны.
Во-первых, разиÑ?тор -датчик тока на 0.01 Ом, во вторых танталовый конденÑ?атор на выходе трехвходового Ñ?табилизатора 7809. Странный номинал резиÑ?тора 2.94 кОм, включеного поÑ?ледовательно Ñ? подÑ?троечником на 10кОм. Зачем? И оÑ?обенно интереÑ?ен накопительный дроÑ?Ñ?ель. Его конÑ?труктивные параметры, как Ñ? понÑ?л, неизвеÑ?тны, значит, нужно Ñ?читать. Важно при Ñ?том не выÑ?кочить из режима неразрывного тока дроÑ?Ñ?елÑ? и не превыÑ?ить макÑ?имальные параметры ключевого транзиÑ?тора. ну и наконец, выходной конденÑ?атора 1000мКф/35 Ð’ должен быть очень хорошего качеÑ?тва Ñ? низким поÑ?ледовательным активным Ñ?опротивлением, иначе он при токе в 4-5 ампер может разогретьÑ?Ñ? и взорвать твою Ñ?тарую "Волгу" машину вмеÑ?те Ñ? твоим древним нотбуком.
