Растения в нашем доме
Модераторы: Владимир Засухин, Тамкина Людмила Михайловн, Ася
- Тамкина Людмила Михайловн
Хлорофитум - нейтрализует все вредные вещества при работе газовой плиты.
АЛОЕ -поглощает 90% формальдегида исходящего от мебели.
Драцена - удалит из воздуха 70% бензола, выделяемого линоулеумом и трихлорэтилена проникающим через форточку с выхлопными газами.
Фикус и диффенбахия уничтожают ксилол и толуол выделяемый паркетным лаком.
Аспарагус поглощает пары тяжелых металлов.
Хризантема и гербера - бензол и трихлорэтилен.
Филодендрон, плющ,сансевьера -формальдегид.
Цереусы наполняют воздух отрицательно заряженными ионами кислорода
А зачем люди держат на подоконниках герань? Она же такая вонючая. На меня она действует как очень сильный аллерген. Хуже, чем полынь и амброзия. А вообще мне очень нравятся Абутилон и Рождественник(Декабрист, Зигокактус).
- Фокина Ольга
герань бывает очень красивой. У мамы на подоконнике цветет практически круглый год. если не трогать, то и не пахнет))))
А у меня не приживается: не цветет, тянется вверх, а низ лысеет))) ВЕрхушки прищепываю, но не помогает. Уже оставила все попытки.
По древним поверьям герань (пеларгония) с розовыми цветками притягивает любовь, ее используют в любовной магии, а вот белая герань повышает плодовитость. Правда, что для этого нужно с этими цветами делать (нюхать, есть или просто смотреть на них) там не сказано.
Если положить листочки пеларгонии в баночки с вареньем, то оно не покроется плесенью.
Масло из пеларгонии широко используется в ароматерапии. Оно действует на психику как успокаивающее и улучшающее настроение. Оно способно даже справится с депрессией. Кроме того, оно используется для лечения ожогов, язв, ран, дерматите и экземе. А еще оно помогает при проблемах во время менопаузы и снимает ПМС.
Некоторые виды пеларгоний широко используют как инсектицидные растения.
А на какую сторону выходят окна? На север, или на юг?Фокина Ольга писал(а):герань бывает очень красивой. У мамы на подоконнике цветет практически круглый год. если не трогать, то и не пахнет))))
А вот дачникам и не очень дасником, как вырасти уникальное растение:
Он втыкает розу в картошку и сажает ее в горшок. Через неделю вырастает уникальное!
http://timeallnews.ru/index.php?newsid=20099Самый лучший подарок - это цветы. Чудесные, всегда прекрасные розы порадуют любого, независимо от повода. Жалко лишь, что потом их величественная красота оказывается в мусорке. Однако есть один трюк, который, возможно, поможет избежать неизбежного:
- Фокина Ольга
Может быть солнца не хватает? Она у нас на южных окнах.Фокина Ольга писал(а): одинаково у нас.На восток
Источник: http://brjunetka.ru/vyirastim-shikarnuy ... z4ChNhDLhDЛетом полив должен производиться довольно часто, в зимнее время он должен быть более умеренным. Поливайте растение довольно обильно, но не переборщите! Влага накапливается в листьях, и её избыток герани может навредить. Для отвода лишней влаги непременно организуйте дренаж. Опрыскивать листья не нужно, им это не требуется.
Температурные условия
Оптимальная температура для выращивания герани – 18-20 градусов. Минимальная температура не должна быть ниже 10-12 градусов, герань может замёрзнуть.
Освещение
Герань является светолюбивым растением, так что освещение должно быть достаточным. Лучше всего разместить растение на подоконнике с южной стороны. Но прямые палящие лучи могут привести к пересыханию листьев, так что в особо солнечные часы лучше убирать горшок в полутень. Но постоянного отсутствия света герань точно не выдержит.
Источник: http://brjunetka.ru/vyirastim-shikarnuy ... z4ChPGaZ78Теперь перечислим некоторые тревожные симптомы и их причины:
Если листья опадают или желтеют, скорее всего, герани не хватает влаги.
Причиной отсутствия цветения может быть слишком тёплый воздух.
Если края листьев изменили цвет и стали краснеть, вероятно, растение замерзает.
Если листья начали гнить, возможно, полив слишком обильный.
Если листьев мало, и стебли почти голые, это может говорить о недостатке света.
Если основание стебля стало тёмным, скорее всего, корни поразила гниль.
Серый налёт на листьях – плесень.
Пузырьки на листьях появляются от избытка влаги.
