Ещё одно зарÑ?дное длÑ? SLA аккумулÑ?торов
Форум создан Андреем Шулбаевым
Модераторы: Владимир Засухин, Андрей Шулбаев
SLA ( sealed lead acid ) аккумулÑ?торы веÑ?ьма требовательны к режиму Ñ?кÑ?плуатации. Они не переноÑ?Ñ?Ñ‚ глубокого разрÑ?да, хранитьÑ?Ñ? должны в зарÑ?женном Ñ?оÑ?тоÑ?нии, не переноÑ?Ñ?Ñ‚ также и перезарÑ?дки. Ð?лгоритм зарÑ?дки у них длÑ? обеÑ?печениÑ? длительной Ñ?кÑ?плуатации отличаетÑ?Ñ? от алгоритма зарÑ?дки обыкновенных киÑ?лотных аккумулÑ?торов.
Ð’ журнале "Радио" обнаружил Ñ?хему длÑ? зарÑ?дки подобных аккумулÑ?торов. Ð?втор Ñ?татьи Голов С. из СмоленÑ?кой облаÑ?ти. ПоÑ?кольку у менÑ? подобный аккумулÑ?тор на 6 вольт и 4.5 амперчаÑ?а, переÑ?читал некоторые номиналы, но в целом вÑ?е оÑ?талоÑ?ÑŒ без изменений.
При подключении аккумулятора, требующего зарядки начинается его зарядка током, равным 1/10 емкости. В моем случае это 450 мс. При этом загораются все три светодиода,- красный, зеленый и желтый, которые индицируют первый этап. на этом этапе ток зарядки стабилизирован на уровне 1/10 емкости, а напряжение на аккумуляторе медленно растет.
При достижении напряжения на аккумуляторе 7.2 вольта наступает вторая фаза, красный светодиод гаснет, стабилизация тока зарядки прекращается. На этом этапе на аккумуляторе фиксируется напряжение 7.2 вольта и поддерживается на таком уровне. Ток заряда плавно уменьшается и когда он становится равным 0.02 от емкости, гаснет и зеленый светодиод и начинается третий этап.
На этом этапе горит только желтый светодиод, напряжение на аккумуляторе скачком уменьшается до значения 6.75 вольта и удерживается на таком значении до полного погасания желтого светодиода. Это происходит при значении тока зарядки меньше 0.004 емкости и свидетельствует, что он набрал полный заряд и больше кулонов ему уже не влезет.
Готовая плата имеет размеры 95мм х 30мм. Применены дискретные компоненты, хотя поначалу хотел использовать компоненты для поверхностного монтажа из-за нежелания? заниматься сверловкой.
Разведена в ПИКАДЕ, получилась односторонней и без перемычек по верхнему слою.
Готовая плата выглядит так. Все думаю, стоит ли делать для неё корпус или можно и так оставить? Не решил еще..
А это сам процесс зарадки, он на втором этапе, красный светодиод потушен, горят только зеленый и желтый, то есть зарядка стабильным током переключилась на зарядку стабильным напряжением.
Питается девайс от любого источника постоянного напряжения величиной 12 вольт величиной 500 мс и выше. У меня для этих целей хорошо подходит адаптер от шуруповерта, адаптер от женского электротриммера для бритья ног и адаптер от питания синтезатора. Им я и буду пользоваться в основном.
При использовании указанных на схеме номиналов и аккумулятора на 6 вольт наладки при безошибочном монтаже устройство не требует. Следует лишь только при подсоединенном разряженом аккумуляторе подстроечным резистором выставить ток зарядки, равный одной десятой от величины емкости аккумулятора.
Диод D5 должен быть обязательно германиевым. Это связано с тем, что напряжение режима stand by (буферный режим), при котором аккумулятор может находится долго без риска перезарядки, отличается от цикличного режима на величину падения напряжения на германиевом p-n переходе
У нас недавно разбирали игровые автоматы, так мне достался даром, то есть безвозмездно вот такой блок питания:
... Тяжелый!!! Хоть и импульсный. И не надо долго мудрить. А если включить вентилятор, то токи, что на шильдике, можно и увеличить и снимать нагрузку до 110 ватт. Единственный минус, без нагрузки греется, где то до 50 градусов, поэтому желательно загружать вывод 5V. А внутри... Красота! Даже пыли нет. И дохлых тараканов.
Судя по надписи на шилде, там из блока питания почти 200 Ватт можно получить. Почему танкист пишет про 110 Ватт, не пойму?
Zіновій писал(а):Судя по надписи на шилде, там из блока питания почти 200 Ватт можно получить. Почему танкист пишет про 110 Ватт, не пойму?
А ты переведи то, что написано на втором шильдике, где от руки написано "3444М". Это по выходу. Да и стремно перегружать китайский блок питания. Хотя судя по трансформатору, внутри и его маркировке, действительно, с него можно снять около 200 ватт, только с принудительной вентиляцией.
На Али видел огромное количество б/ушных, бескорпусных БП с очень интересными параметрами по напряжению и по току, которые можно встраивать в любые самоделки...
Re: Ещё одно зарядное для SLA аккумуляторов
Zіновій писал(а):Изображение
SLA ( sealed lead acid ) аккумуляторы весьма требовательны к режиму эксплуатации. Они не переносят глубокого разряда, храниться должны в заряженном состоянии, не переносят также и перезарядки. Алгоритм зарядки у них для обеспечения длительной эксплуатации отличается от алгоритма зарядки обыкновенных кислотных аккумуляторов.
А если заряжать их в "cвинцово-кислотном режиме" устройством IMAX-B6, выставив свои параметры в пункте меню "програмирование"?.
Этой приблудой я запускал сдохшие литиевые аккумуляторы, а так же свинцовые. Вот такие:
Правда перед запуском снимал пластик сверху, открывал резиновые пробки и лил внутрь, в каждую банку по паре кубиков ацетилсалициловой кислоты, растворенной в дистилированной воде. Однако такое восстановление недолговечно. Его можно использовать если срочно понадобился источник питания, а бежать за заменой в магазин нет возможности
Вернуться в «Интересы и Увлечения»
