Терморегулятор для холодильника НОРД-225
Форум создан Андреем Шулбаевым
Модераторы: Владимир Засухин, Андрей Шулбаев
Сообщение Зиновий »
Сосед подался к другим берегам, уехал в Омерику и отдал бушный холодильник НОРД-225, который как нельзя оказался кстати летом на даче в сезон фруктов.
К сожалению, при исправном компрессоре в холодильнике отказало термореле. Не стал искать аналогичное, а заменил электронным аналогом.
Печатная плата. Разведена в EAGLE 6.01
Схема позволяет регулировать температуру общего отделения и гистерезис включения/выключения. Для облегчения режима сзади холодильника установлен кулер из неисправного компьютерного блока питания, который схема включает в момент включения компрессора. При включении сначала следует пауза величиной около 3 минут ( настраивается) для того, чтобы выровнялось давление хладагента в системе охлаждения и не сгорел мотор компрессора. Затем мощное реле подключает компрессор к сети и по достижении необходимой температуры, датчиком которой служит термистор типа ММТ-4, отключает его переходя к паузе (для выравнивания давления ). И так циклически все время.
Введена индикация режимов работы "пауза" и "работа". Сначала хотел также сунуть и узел контроля величины сетевого напряжения ( на даче оно не очень стабильное), но потом махнул рукой отказался из-за излишнего усложнения схемы.
Сообщение Зиновий »
Ну и наконец сама принципиальная схема.
Реле любое на 12 вольт, с возможностью коммутации тока, потребляемого двигателем компрессора.
Питается устройство от устаревшего переделанного зарядного устройства от тилипона Сони-Эрикссон, коих сейчас на каждом углу полно.
Переделка зарядного заключалась в перемотке вторички трансформатора до заполнения окна и введения простейших цепей стабилизации на оптроне, 431-м стабилизаторе и замене транзистора 13001 на более мощный, например 13003 или подобный. Я выковырял и впаял BULK128 из негодной энергосберегайки. На входе также поставил полноценную мостовую схему выпрямления и после моста выдранный из той же лампы конденсатор на 6,8мкФ/400В.
Блок спокойно держит 12 вольт на выходе при токе нагрузки в полампера. Дешево и сердито, в принципе.
Re: Терморегулятор для холодильника НОРД-225
Вернуться в «Интересы и Увлечения»
